Aspecto de la etiqueta de vegetación
  El aspecto y la colocación de la etiqueta de planta es flexible y puede ajustarse de varias formas, incluyendo las preferencias de planta, la paleta Información del objeto, la configuración de la clase de etiqueta y las ubicaciones de los puntos de control en el dibujo.
La herramienta Etiqueta de datos proporciona opciones más flexibles para etiquetar plantas; consulte Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Las etiquetas de plantas individuales pueden cambiarse para las plantas seleccionadas ajustando los parámetros de la etiqueta de vegetación desde la paleta Información del objeto. Por ejemplo, las plantas seleccionadas en un área de un plano de vegetación parecen más uniformes cuando todas utilizan el mismo ángulo de acercamiento de la etiqueta y el mismo ángulo del segmento portarrótulos.
La clase de etiqueta de planta controla el aspecto de las líneas de referencia/hombro, así como el estilo de los indicadores.
Se pueden añadir imágenes de plantas a una etiqueta de vegetación personalizada. El parámetro Tamaño de imagen, del área Anotación de las preferencias de planta, controla el tamaño de las imágenes.
Para mover las etiquetas de planta de varias plantas seleccionadas a la vez, haga clic en el modo de Redimensionamiento interactivo ilimitado de la herramienta Selección.
Para alinear etiquetas de planta para mejorar la legibilidad, utilice el comando Alinear/distribuir líneas de referencia (consulte Alinear y distribuir líneas de referencia).
Si es necesario reposicionar una etiqueta individual, las etiquetas de Planta también tienen varios puntos de control para ajustar el texto de la etiqueta y la posición y el ángulo de la línea de referencia y del segmento portarrótulos. Las etiquetas centradas tienen parámetros de desplazamiento en el eje x e y en la paleta Información del objeto para posicionar la etiqueta.
